« erste ... « vorherige 262 263 [264] 265 266 nächste » ... letzte » ·
Schimmy ist offline Schimmy · 11176 Posts seit 15.10.2015
11176 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.04.2023 16:40
zum zitierten Beitrag Zitat von currywurstmitfritten
Moin. Ich habe eine 2016er Road Glide mit Canbus natürlich. Nun würde ich gerne eine ältere Kesstech anbauen.
...mit der Du dann aber NICHT LEGAL unterwegs wärst, aber wen juckt das schon....
1) schwarz - Erde. Klar.
2) rot - Zündung. Klar.
3) Grün - Speed.
4) Gelb - Drehzahl.
zu 3): ECM Steckverbindung 78 A/B-1 Pin 4
zu 4): ECM Steckverbindung 78 A/B-1 Pin 1 oder 2
Attachment 404249
Chaosmanager ist offline Chaosmanager · 154 Posts seit 24.07.2020
Neuer Beitrag 06.04.2023 07:49
In der Anleitung von KessTech steht drin, dass die Signale nicht direkt beim ECM abgegriffen werden sollen, warum kann ich aber nicht sagen. Ist bei mir zwar ohne CAN gewesen, aber abgesehen von den Farben sollte es ähnlich funktionieren.
Geschwindikeit findet man hinter dem TSSM am Getriebe und Drehzahl im Kabelbaum Batteriekasten links, letzteres muss man halt ein wenig suchen.
currywurstmitfritten ist offline currywurstmitfritten · 48 Posts seit 01.02.2019
fährt: Road Glide 103 2016
Neuer Beitrag 06.04.2023 22:00
Vielen Dank Schimmy. Das hat wunderbar funktioniert. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ein Stellmotor spinnt.
Er dreht in eine Richtung weiter als in die andere und sitzt jetzt komplett fest. Dadurch ist die ganze Anlage nicht mehr funktionstüchtig.
Attachment 404308
Neuer Beitrag 07.04.2023 08:20
Moinsen @currywurstmitfritten ,
Tja.... ich fürchte, der Servomotor (oder sein Getriebe) ist hin. Der andere funktioniert noch ? Hast Du mal die
Anschlüsse für die Motoren am Steuergerät gegeneinander getauscht ? Wenn JA, dreht der andere Servo dann auch
zu weit ? (denn dann liegt das Problem im Steuermodul und nicht am Servo.....)
Die Servos kann man reparieren. Wie das geht, steht HIER. Den originalen Motor könntest Du über Ali, oder diesen
Laden
ordern ; die etwas besseren könntest Du z.B. HIER bestellen. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 07.04.2023 09:56
Ja. Hab die Motoren umgestreckt. Fehler bleibt. Die Reparatur Anleitung hab ich schon gesehen, allerdings hab ich ESM2 Motoren die man nicht öffnen kann (?). Zumindest keine Schrauben am Gehäuse. Das der Motor in eine Richtung ca 20 Grad dreht und in die andere ca 70 grad ist nicht normal denke ich. Dadurch bleibt der Motor natürlich hängen und die Anlage ist lahmgelegt.
Neuer Beitrag 07.04.2023 12:08
Moinsen noch einmal,
Ja shit... wäre ja auch zu einfach gewesen. Konnte ich auf Deinem Foto aber auch nicht eindeutig erkennen,
dass Du die "verschlossene" Gehäusevariante hast. Um den zu "sezieren", braucht es wohl die "Holzhammer
Methode" (also so lange erwärmen, bis sich Verklebungen und Vergussmasse wieder verflüssigt haben). Der
Zugang liegt wohl hinter diesem Deckel (Bild im Anhang) verborgen... das wäre dann wohl die dritte Gehäusevariante
für die Stellmotoren.....
...denn an diesem ist dieser Deckel nicht zu erkennen..... verwirrt
Hast Du denn einmal versucht die Stellmotoren mithilfe des "Prüftaster-Anschlusses" zu steuern ?
Wenn JA, rotieren die Motoren dann ebenfalls unterschiedlich lang ?
Attachment 404332
Neuer Beitrag 07.04.2023 12:34
Ja hab ich. Einer dreht wie es soll der andere blockiert. Muss dann mit einer Zange zurück drehen. Der Motor sitzt dann fest. Welchen Modellbau Motor würdest du empfehlen?
Neuer Beitrag 07.04.2023 13:04
Ganz ehrlich.... keine Idee. unglücklich Ein paar Seiten vorher hat der Verfasser der Rep.-Anleitung ("herrsuhrbier") diesen hier gepostet:
... doch ich kann Dir nicht mit Sicherheit sagen, ob´s mit dem auch funzt. Besser Du triggerst ihn mal per PN deswegen an.
Alternativ wäre vielleicht eine Kontaktaufnahme zu Kess-Tech selbst zielführend.....
Neuer Beitrag 07.04.2023 13:14
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich von Kess etwas ernüchternd bin. Zum einen antwortet der Kundendienst nur sporadisch, um einen dann zu sagen, dass man keine Teile bekommt - sondern nur über externe Händler. Und das kostet dann alles nochmal exorbitant viel obwohl es ein Designfehler ist. Finde das extrem kundenunfreundlich und das ist für mich der Grund keine Kess mehr zu kaufen. Hier in meiner Gegend (Köln/Bonn) haben alle Harley Händler zu gemacht. Der nächste ist 80 km weit weg und ich bin dort kein Kunde. Die Motivation mir mit einem Teil zu helfen woran die selbst kaum Geld verdienen ist entsprechend gering.
Neuer Beitrag 07.04.2023 14:54
Hab mir den mal bestellt. Versuche das mal zu sezieren mit dem Dremel zur Not. Aber erst wenn ich nen neuen Kesstech Motor hab. Mache dann mal ein paar Bilder. Ist ja keine Dauerlösung ständig die originalen Stellmotoren zu kaufen.
Weiss jemand was ein Stellmotor ESM2 kostet?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von currywurstmitfritten am 07.04.2023 15:30.
Mavic ist offline Mavic · 105 Posts seit 12.08.2020
fährt: Fat Bob 114 + HD-48 + Frauchen GV 125 S
Neuer Beitrag 14.04.2023 06:58
mal zwischendurch
seit letztem Jahr Herbst machte meine Kess-Tech Anlage auch Probleme.
Mal ging sie mal nicht.
Wackelte ich an den Kabeln oder zog die Stecker auseinander und wieder zusammen ging sie wieder eine weile.
Wenn ich den vorderen Stellmotor ab lies, ging sie immer, wenn ich den vorderen Stellmotor wieder angeschlossen habe ging sie nicht immer. Nur wenn ich an den Kabeln wackelte oder zog.
Also musste der Fehler irgendwo am vorderen Stellmotor bzw. auf den Weg dorthin liegen.
Gestern habe ich mir mal die Mühe gemacht und das Kabel Stück für Stück von der Steuerbox bis zum Stellmotor untersucht.
Und siehe da, an einer Stelle ( natürlich dort wo man am schlechtesten ran kommt ) war das Kabel etwas Deformiert. Es war von außen nicht beschädigt sondern nur leicht "Gequetscht".
Vom Kabel mal die Isolierung entfernt und siehe da, Ursache gefunden.
Die beiden inneren Adern waren so starkt geschädigt, dass es einen Kurzschluss gab und mal nicht. Jenachdem wie sie zusammengekommen sind.
Alles wieder Verlötet und mit Wasserdichten Schrumpfschlauch überzogen. Und jetzt so verlegt, dass nichts mehr scheuern, drücken oder Quetschen kann.
Attachment 404664
Attachment 404665
Attachment 404666
Neuer Beitrag 14.04.2023 13:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Mavic
Hat das ein "Fachmann" dort entlang gelegt ? ? ? Baby
Neuer Beitrag 14.04.2023 17:20
der Auspuff wurde nach einer Keramikbeschichtung in der Werkstatt wieder montiert
ob da das Kabel falsch verlegt wurde oder zuvor schon von einer anderen Werkstatt, kann ich jetzt allerdings nicht sagen.
PS: allerdings ist das Kabel jetzt für die Bilder und damit ich es Reparieren konnte etwas "vorgezogen"
zwerg01 ist offline zwerg01 · 92 Posts seit 16.02.2020
fährt: Softail Standard 2021
Neuer Beitrag 23.04.2023 08:55
Hab da mal eine Frage an die langjahrigen Kesstech Fahrer/Benutzer.
Will für mein Bike eine Klappenanlage kaufen. Ich schwanke noch zwischen Jekill und Kess.
Sind die Kess Anlagen anfälliger als eine Jekill?
Wenn ich das richtig gelesen habe sind die Motoren oft die Schwachstelle!
Hab ja keine Lust ständig Ersatzteile zu kaufen.
Kann das jemand belegen bzw. wiederlegen???
herrsuhrbier ist offline herrsuhrbier · 117 Posts seit 28.06.2020
aus Markkleeberg
fährt: Heritage Springer EVO, Sportster 1200 C EVO, Zündapp KS 50 und GTS 50
117 Posts seit 28.06.2020 aus Markkleeberg
Neuer Beitrag 23.04.2023 10:58
Gude,
Kess-Tech hatte gute Ansätze zu Roland Kess Zeiten. Er war sehr kulant auch wenn die Garantie bereits abgelaufen war. Aber jetzt will Kess-Tech wie die meisten Firmen Profit auf biegen und brechen. Und das meine ich wörtlich. Die Servomotoren von allen Kess-Tech Generationen sind
grundsätzlich für eine Auspuffsteuerung nicht geeignet, solange sie nicht weit genug vom heißen Auspuff entfernt sind.  Wie bereits schon öfters geschrieben sind das Servomotoren aus dem Modelbau, welche grundsätzlich längere Zeit nicht heißer als 60 Grad werden dürfen. Sie gehen sonst zu 100% garantiert kaputt.
Getreu dem Motto: "Was lange hält bringt kein Geld". Und auch der Drucker, die Waschmaschine oder das Mobiltelefon etc. lebt davon das die Leute es akzeptiert haben, daß die Ware gerade mal die Garantiezeit überlebt.
Fazit: Wer eine Kess-Tech Anlage länger störungsfrei besonders im Sommer betreiben will, muß für ausreichende Kühlung der Servos sorgen. Oder halt akzeptieren, daß diese regelmäßig kaputt gehen und wie eine Druckerpatrone getauscht werden muß. Leider.
Auch schlagen die Wellen zwischen Servo und Klappe aus. (Roland Kess gab ernsthaft auf diese Mechanik 1.000.000 Km Garantie) Ein netter Werbegag. Zu Jekyll-Hyde Anlagen kann ich mangels Erfahrung nichts beitragen. Aber das wird auch dort sicherlich nicht anders sein.
Mit Qualität verdient man eben nichts.
Viele Grüße Christoph
Browser Addon „Binnen-I be gone“ entfernt die überflüssige Gendersprache auf deutschsprachigen Internetseiten.
09.03.2025 12:41
von Road King Spezial 22
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Glühender Auspuff M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von seanholiday
49
9445
09.03.2025 08:22
von Franky68
06.03.2025 09:40
von giftyz
